Abielusõrmus on väikseks jäänud
Võtsin sõrmest ära üle hulga aja ning näen nüüd, et see sõrm on sõrmusekohalt peenem. Kas neid kuidagi saab laiemaks teha või tuleb lasta uus samasugune teha?
Kullassepad teevad suuremaks. Sulatavad tüki vahele. Kas siis viid ise oma romumetalli või ostad juurde tegija käest.
Küsimus on ikka täiesti vale- mitte sõrmus ei ole väiksemaks jäänud, vaid sürm on jämedamaks läinud! Kui sõrmega ei taha midagi ette võtta kahandamise mõttes, eks siis tuleb jah lasta kullassepal sõrmust venitada. Kui sõrmest ära tuli, siis pole tegelikult venitamiseks vajadust.
Tegelikult on neil mingi torbikukujuline vidin, millega nad sõrmuseid venitavad. Mul tehti Tallinna Kaubamaja kullassepa töökojas (majap.tarvete osakonna kõrval) ootetööna. Mingit juppi vahele ei pandud, lihtsalt sõrmus venitati veidi suuremaks (ja peenemaks), maksis veidi üle 20€ see teenus (2a tagasi)Külaline kirjutas: ↑31 Okt 2024 12:28 Kullassepad teevad suuremaks. Sulatavad tüki vahele. Kas siis viid ise oma romumetalli või ostad juurde tegija käest.
Paksemaks nagu muidu ei ole läinud, aga sõrm on konkreetselt peenem selle koha pealt. Mõtlesin juba uue sõrmuse ostmise peale, sest midagi vahele sulatada on keeruline, kuna pole ühevärviline sõrmus, mitmest erinevast kullast. Hea teada, et kaupsi kullassepp selle korda saab teha väikse vaevaga!
kui sul on mitmest erinvast kullast, siis pead kõigepealt kullasepalt uurima, kas seda üldse annab venitada. mul oli sõrmus tervenisti ühest materjalist ja andis venitada.
Jah, saab muidugi suuremaks teha. On ka võimalik jupp juurde joota. Samas lisandub materjalikulu.Külaline kirjutas: ↑31 Okt 2024 12:03 Võtsin sõrmest ära üle hulga aja ning näen nüüd, et see sõrm on sõrmusekohalt peenem. Kas neid kuidagi saab laiemaks teha või tuleb lasta uus samasugune teha?
Juurdejootmine on kahtlane ning ei pruugi kena jääda (kui see üldse võimalik on) ja venitamine eri sorti metallide puhul ei pruugi ka õnnestuda, samuti kui on kivid ümberringi vms. Täpsemalt saad iga kullassepa juurest sõrmust näidates küsida, kas üldse saab ja kuidas.
Kui sõrmus käib sõrmes ringi ja ära tuleb, siis pole suurendamiseks mingit vajadust, see on tavaline, et sõrm on (pidevast) sõrmusekandmisest sellest kohast peenem.
Kui on korralikult joodetud ja liitekoht viimistletud siis silmaga ei tohiks eriti vahet teha.
Kitsas sõrmus pole ka hea, sest mõnel inimesel võivad käed palava ilmaga, pärast pikemat kõndi või õhtuti tursuda sedavõrd, et sõrmus ei tule ära. Ühel korral olen olnud sunnitud ära lõikama liiga kitsa sõrmuse mille alla tekkis põletik.
